Zoeken • Gebruikerslijst • Gebruikersgroepen
• Registreer
• Profiel • Log in om je privé berichten te bekijken
• Ben je al lid? Log in!
ngeersing |
Geplaatst op 10-07-2008 |
Iemand enig idee wat voor fotoalbum script tweakers.net gebruikt bij "Vraag&Aanbod" ???
Of weet iemand een scipt wat hier op lijkt ?
Alvast bedankt
vosManz |
Geplaatst op 13-07-2008 |
Tweakers.net gebruikt zover ik weet een eigen script hiervoor, maar een script dat er erg op lijkt, en erg vaak wordt gebruikt, is Lightbox.
Zie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightbox_(JavaScript)
http://www.huddletogether.com/projects/lightbox/
::: vosManz ::: |
ngeersing |
Geplaatst op 15-07-2008 |
Dankje vosmanz dat komt aardig in de richting, maar lijkt mij ook zeer geschikt om te gebruiken.
ngeersing |
Heb het allemaal eens bekeken op internet enzo, maar moet je nou elke foto stuk voor stuk toe gaan voegen ? Kan dat nie gewoon vanuit een map ? Zit er niet op te wachten om 100 foto's bijv. per stuk toe te voegen.
Nah, dat moet je anders doen...
Door gebruik te maken van Ajax ben je zo klaar. Met PHP roep je dir > foto.txt aan (of een linux equivalent), vervolgens lees je die .txt in in een array en die gebruik je om al je foto's aan te roepen.
Ok, even programmeren, maar dan heb je ook wat :P
vosManz |
Geplaatst op 16-07-2008 |
Je hoeft toch alleen maar de scripts toe te voegen, en vervolgens bij de afbeelding in de img-tag 'rel="lightbox" 'toe te voegen? Als je veel afbeeldingen in een bestand hebt staan, kun je dat waarschijnlijk handig overal toevoegen met een find&replace all.. (vervang '<img src=' door <img rel="lichtbox" src=' ofzoiets)
Zie ook: http://www.lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/#how
@renevanh, waarom zou je via php een dos/linux commando uit gaan voeren als je een map uitlezen perfext met php kan doen? :roll: (glob)
::: vosManz ::: |
Omdat je dan elke keer als een gebruiker het script aanroept je directory gaat doorlopen, en dat kost tijd (en CPU kracht, en stroom, en geheugenruimte).
één keer een .txt maken die je uitleest gaat veel sneller.
vosManz |
Geplaatst op 17-07-2008 |
Ik doelde er vooral op waarom je dat met een linux/dos commando zou doen. Je kan met php ook een map uitlezen, dit opslaan in een bestand, en vervolgens dat bestand uitlezen :wink: Dat lijkt me hetzelfde principe, maar dan OS-onafhankelijk :P
Maargoed, volgens mij hoeft dat script geen bestand in te lezen, het let volgens mij enkel op de rel-tag van een image.. correct me if i'm wrong :P
::: vosManz ::: |
