Zoeken • Gebruikerslijst • Gebruikersgroepen
• Registreer
• Profiel • Log in om je privé berichten te bekijken
• Ben je al lid? Log in!
Fatal Mind |
Geplaatst op 18-08-2007 |
Oke, waarschijnlijk krijgen we hier binnenkort zo'n leuke platte 81 cm tv ding geval, en nu zat ik met het volgende probleem.
Die tv zal ongetwijfeld wel een paar aansluitingen hebben voor van alles en nog wat, maar hoe connect ik de boel met een laptop van ongeveer 1 jaar oud
Ik regel dan bv een paar hddvd's of blueray dingen op m'n harde schijf
Beeld kan waarschijnljk wel via een dvi kabel ofzo, maar hoe regelen we het geluid ? er is een 5.1 set van philips dat nu ook gebruik word op de tv via een scart kabel,
Is er uberhaupt iemand die mij nu snapt ? en eventueel een idee heeft ?
ngeersing |
Je sluit je tv-out van je videokaart aan op je tv en je moet een kabeltje hebben waar aan de ene kant een rode en een witte tulp stekker zit en aan de andere kant zo'n stekkertje als die op een headset zit bijvoorbeeld. Die stop je in je geluidskaart en in de tv of homecinema set
Zo heb je dus beeld en geluid van je laptop op de pc / homecinema set
Fatal Mind |
tja, alleen hebbie dan stereo lijkt me, niet zo mooi als je een hd film zit te kijken
Richard Zomerdijk |
Als je blueray wilt afspelen (de nieuwe hd standaard), dan moet je een tv hebben met hdmi ingang.
Ook heb je dan een speler nodig (bv de playstation 3) die blueray kan afspelen via de hdmi uitgang.
Groet
Richard |
Als die TV over HDMI beschikt ben je inderdaad direct uit de brand, want zo transporteer je ook je geluid.
Nu zal je laptop waarschijnlijk niet over HDMI beschikken...
Als je laptop over een 5.1 kaart beschikt is het een kwestie van laptop uit -> versterker in (dus de lijn in van je subwoofer zeg maar), maar het kan dat dat om een of andere reden niet mogelijk is.
Even een wild idee:
Je 5.1 setje wordt actief aangestuurd, meestal vanuit je subwoofer. Vanaf daar loopt er naar elke speaker een draad, meestal 2 aderig en dus vergelijkbaar met RCA (aka Tulp, Cinch... allemaal hetzelfde).
Split de 5.1 kabels vanuit je geluidskaart naar losse kabels, koop of maak wat mono RCA sum kabeltjes, plak die er tussen en het zal werken.
Dit is natuurlijk niet de mooiste oplossing, maar het kan... :P
Fatal Mind |
Geplaatst op 19-08-2007 |
aha, oke, nou heb ik ieder geval een optie om het te laten werken, denk dat ik hem laat schieten, maar da's een ander verhaal :P laptop is maar simpel en heeft maar 1 geluids uitgang, en bij m'n eigen pc ga ik het niet doen, hdmi heeft ie ook niet, maar misschien dat er van die kaarten voor te vinden zijn ofzo, bedankt :D
Matel |
VGA naar DVI verloop ertussen en aansluiten op de TV (eventeel met nog weer een verloopje naar HDMI). En dan een Logitech Z-5500 aansluiten op de laptop en effect op PLII movie zetten ;) Dan heb je toch 5.1 achtig geluid :P
Geduld is een schone zaak...maar je moet er wel de tijd voor hebben
Leuker kunnen we het niet maken... |
